Lave-linge Siemens WI 61021 EU
dprud Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Depuis quelques jours, quand je lance un programme de lavage, la machine démarre, puis rapidemenr s'arrête en affichant F7. Qu'est-ce que cela veut dire? le programme rinçage et essorage fonctionne, mais elle est un peu bruyante.
Merci de m'informer si vous avez eu cette panne.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
La pompe de vidange fonctionne t elle
L'électrovanne fonctionne t il prise d'eau
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,
Au bout de combien de temps le F7 apparait car il n'est pas attribué dans le liste des pannes.
L'eau est elle chaude
Disturbe Messages postés 5 Statut Membre
J'ai pas trop d'info sur les codes panne du groupe Bosch, mais je pence à un problème de résistance, si votre machine prend l'eau, qu'elle vidange et tourne, logiquement!
Il faudrait débrancher l'appareil débrancher les cosses de la résistance et faire un test à l'ohmètre!
en complément de DISTURBE
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
