Erreur E31-00 sur Siemens SN63HX36VE
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je me permets de poster un message suite à un souci de lave-vaisselle Siemens appartenant à mes parents,
En l'ayant reçu neuf via BUT il y a 2 semaines, il affiche une erreur E31-00 avec le voyant robinet clignotant (ci-dessous)
M'ayant renseigné sur la notice, il s'agirait du système anti-fuite "AquaStop" se mettant en sécurité, j'ai regardé au niveau du tuyau, je me suis aperçu qui l'était légèrement plié (tout en étant bien serré) et en le dépliant, il a fonctionné 24h avant de remettre l'erreur, c'est tout ce que je sais.
J'ai essayé d'autres solutions inscrites sur Internet qui ont échoués, j'aimerais trouver une solution pour re-faire fonctionner ce lave-vaisselle,
Ce serait peut-être un filtre dans le lave-vaisselle qui serait en faute, ou autres.
Cordialement,
NM_2515
- Siemens e31-00
- E31 lave vaisselle siemens - Meilleures réponses
- Erreur e31 lave vaisselle siemens - Meilleures réponses
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
- Siemens aquasensor ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
Merci de votre retour
Ce code indiquerait tout simplement une fuite sous la cuve .
Ne sachant quelles informations vous avez trouvées, voici ce qui est écrit pour votre panne .
Siemens lave-vaisselle code erreur E31 Le code d'erreur E31 apparaît généralement sur un lave-vaisselle Siemens lorsque des erreurs sont détectées dans le système Zeolith. La première chose que vous devriez essayer de résoudre le problème est de couper l'alimentation du lave-vaisselle - ici, il est important de débrancher la prise et non que l’interrupteur. Dans certains cas, cela peut suffire à "réinitialiser" le lave-vaisselle pour que le code d'erreur E31 ne réapparaisse pas. Si vous obtenez toujours l'erreur E31 après la réinitialisation, cela indique qu'il y a de l'humidité dans le système Zeolith. Pour éliminer l'humidité, vous pouvez retirer le couvercle du récipient Zeolith et avec un coup de sèche-cheveux (faible)dans le récipient - de préférence garder le sèche-cheveux légèrement loin du récipient afin que le système ne soit pas trop soufflé. Si votre lave-vaisselle Siemens signale toujours le code d'erreur E31 après avoir suivi le guide ci-dessus, cela indique que le conteneur Zeolith est défectueux et doit être remplacé. Donc Neuf voir SAV fournisseur. |
Je n'ai rien pour l'anti-débordement : avez-vous fait ceci:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Bonjour, il se trouve que le souci ne vient pas de ce que j'ai cité auparavant, un technicien BUT est venu pour diagnostiquer le problème, et il s'est avéré qu'il y avait un défaut de fabrication, la partie plastique de la cuve d'eau située sur le côté droit était légèrement fendue et laissait passer l'eau, c'est pour ça qu'il se mettait en sécurité (d'où l'erreur E31-00), depuis on nous l'a repris et échangé avec un modèle identique, sous conseil du vendeur.
Et merci pour vos conseils !
Cordialement,
Concernant le petit robinet rouge , un tech est venu a enlever la panneau gauche ou se trouve une grande piece en plastique transparente genre serpentin , et a changer a l'nterieur de celle ci , une toute petite piece a roue entratrée.( bypass)
bonne journée
