Comment produire énergie gratuite
mourados77 Messages postés 3 Statut Membre -
blux Messages postés 2058 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je veux savoir si c'est possible de produire d'électricité :220vac, en utilisant un moteur monophasé 220vac qui entraîne un alternateur par l'intermédiaire d'un crois.
si c'est réalisable: on utilise un moteur a 1500tr ou autres?
Quel est le rappt de puissance entre l'alternateur et le moteur
sachant que au demarrage le moteur sera alimenter a partir de 220vac de la maison
après quelques secondes de démarrage le moteur sera alimenter par l'alternateur
meilleurs salutations
  1. stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 945
    Même avis, les pertes sont plus grandes que les gains.
  2. atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 119
    Pas d'accord : le mouvement perpétuel existe . La preuve ce genre de découverte réapparaît régulièrement , quelles que soient les argument prouvant que ça ne peut pas marcher . Si c'est pas ça le mouvement perpétuel !
  3. Profil bloqué
    Désolé de vous décevoir mais il existe bien une énergie gratuite .. celle du père Noel qui dépense plein d énergie a livrer en temps et en heure les milliers de cadeaux ... le renne étant le premier moteur écologiquement biodégradable .. joyeux Noel a tous...
    1. blux Messages postés 2058 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   354
  4. blux Messages postés 2058 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   354
    Salut,
    le mouvement perpétuel n'existe pas !
    Ton montage ne fonctionnera pas...
    -1
    1. mourados77 Messages postés 3 Statut Membre
      Je sais un technecien qui a essayer de faire ce essai. Il m'a indiquer que la puissance de moteur diit etre egale a 1/3 ou 1/4 de puissance d'alternateur
      1. Jules > mourados77 Messages postés 3 Statut Membre
        Pour produire de l'électricité, il faut faire tourner un générateur.
        Pour faire tourner un générateur, il faut de l'énergie. Les énergies gratuites généralement utilisées sont:
        -le soleil (panneaux photovoltaïques + accus)
        -le vent (éoliennes)
        -l'eau (turbines hydrauliques)
        -la géothermie (turbines à vapeur)
        Ces énergies sont gratuites mais il faut compter le cout de l'investissement du générateur et des dispositifs d'échanges énergétiques.
        Moralité: l'énergie électrique gratuite n'existe pas.
      2. blux Messages postés 2058 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   354 > Jules
        Sauf qu'un alternateur de 750 W (au hasard) a besoin au minimum de 750 W d'énergie d'entrainement pour produire ses 750 W.
        Donc, si tu prends un moteur de 120 W, il produira 120 W de 'mouvement' qui ne pourront entrainer l'alternateur qu'à produire 120 W dans un monde pur et parfait sans frottements ni effet joule qui réduisent le rendement.
