Arrêt four aprés pyrolise
matisse58
papy35 -
papy35 -
Mon four de marque De Dietrich s'est arrêté de fonctionner après une pyrolise. La porte s'ouvre mais il n'y a plus de montée en température. Y-a-t-il une première solution simple à vérifier avant de faire appel à un dépanneur pour refaire fonctionner le four ?
Merci beaucoup pour vos réponses par avance.
Très bonnes fêtes à tous
- Comment éteindre un four brandt
- Comment arrêter un four autonettoyant - Meilleures réponses
- Comment arreter un four - Meilleures réponses
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four bloqué ,une clé plate s'affiche - Forum Electroménager
- Comment déverrouiller un four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
7 réponses
Oui remettre la pendule à l'heure première chose
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
