Four DeDietrich FW4417E21 s'éteint en pleine cuisson
NathB44
papy35 -
papy35 -
Mon Four DeDietrich FW4417E21 s'éteint régulièrement en pleine cuisson (l'alimentation électrique semble coupée puisque même l'heure ne s'affiche plus) . Au bout de quelques minutes, il redémarre mais dans ces conditions il est quasi impossible de cuisiner.
Mon mari l'a démonté mais en dehors d'un peu de poussière rien de visible.
Auriez vous une idée ?
PS : savez vous à quoi sert la RESISTANCE FOUR CERAMIQUE de couleur verte à l'arrière du four ? C'est la pièces n° 95114173 sur cette vue éclatée https://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20FW4437E1%20FW4437E11.pdf (4eme page)
Merci pour votre aide
- Four de dietrich annee 2000
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Cadenas sur l'ecran de mon four de Dietrich DOP470 WE1 ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four de dietrich - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
7 réponses
pour commencer la résistance en question je pense que c'est une sécurité thermique.dés que votre four est refroidi il repart
Le problème je pense que la température monte et que la carte n'est pas refroidi avez vous remarqué si le ventilateur tangentiel fonctionne .
Votre sonde intérieur four à vérifier au passage
Bonjour Papy35
Le ventilateur tangentiel semble fonctionner correctement. Il se met bien en route à l'allumage du four (en vitesse rapide pendant 5 secondes au début un peu comme le ventilateur d'un ordi portable à l'allumage puis ensuite il tourne en vitesse réguliere tant que le four est sous tension). Je sens bien le flux d'air sortant au niveau de la poignée avant du four.
Je vais tester la sonde intérieur du four. Il faut juste que je trouve comment faire ;-)
Reste cette résistance céramique verte. Si c'est elle qui régule l'arrivée électrique en fonction de la température au dos du four, elle est peut être défectueuese
La sonde peut être différente sur le plan aspect mais le fonctionnement est le même dans le principe
http://photo.sogedis.fr/pieces/32934.jpg
Démonter la sonde
bien nettoyer la sonde avec un chiffon (si vous avez un ohmétre prendre la résistance de cette sonde sur calibre Ohms mesure à froid =
faites là chauffer avec eau chaude vous verrez que la résistance chute si c'est le cas la sonde est ok).
Démonter la sonde
Re bonjour Papy35
Mon mari a démonté et nettoyé la sonde intérieure du four.
A T° ambiante la resistance mesurée était de 543 (sélecteur du multimètre sur 2000 Ohms). Puis ensuite, pour la chauffer, nous l'avons mi au bord du foyer de la cheminée pendant 2 mn (à un endroit où l'on ne tient pas la main plus de 15 secondes compte tenu de la chaleur). La résistance alors mesurée est passée à 581.
Deux minutes plus tard dans les mêmes conditions la résistance mesurée était de 586.
Enfin, remise à T° ambiante, après 3 mn, la résistance alors mesurée était revenue à 551.
Donc la résistance varie bien avec la T° mais plus il fait chaud plus la résistance augmente.
Normal ?
Normal ?
Voilà la signification et son rôle
Re,
Cette résistance doit servir à abaisser la vitesse de ventilation, on nomme cela résistance céramique, l'ennui étant que cette pièce 77x2054 est épuisée chez le constructeur.
Re,
Bonjour Papy35,
Je n'ai pas bien compris votre derniere réponse.
Mon mari a testé la sonde intérieure (référence n° 96510023 sur la vue éclatée dans mon 1er message).
Or elle semble fonctionner correctement puisque le résistance varie avec la chaleur et que, lors que mon four atteint la T° programmée, le symbole "Chauffage en cours" s'éteint bien et le four continue à fonctionner (dans les cas bien sur où le four ne s'est pas mis en alarme avant).
J'ai retenté ce soir une cuisson mais au bout de 10 mn alors que le four montait en T° il s'est remis en sécurité coupure électrique.
Il se trouve que je le surveillais et, que juste avant qu'il ne s'éteigne, le flux d'air évacué par le ventilateur tangentiel (flux qui sortait en facade au niveau de la poignée) n'était pas très chaud.
Donc il reste à trouver où est ce composant qui déclenche la sécurité : est ce cette fameuse pièce verte appelée RESISTANCE FOUR CERAMIQUE (référence n° 95114173 sur cette vue éclatée dans mon 1er message) ou bien est ce ailleurs ?
PS: pourquoi dites vous que cette résistance céramique est épuisée ? Elle semble encore dispo sous délai sur ce site http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-FX4437E2+FX4437E21.htm à 34€93
Merci de votre aide
Merci de votre aide
pour répondre à votre question stock épuisé dans la base de données,mais si vous en avez trouvé une tant mieux.Pour moi cette pièce doit remplacer la sécurité thermique que l'on voit habituellement à côté du ventilateur tangentiel.
faites la tester dans le magasin d'achat avant de la changer je ne peux dire plus
Bonnes Fêtes de fin d'année
