Gazinière Scholtès CI 56 M W
jean-jan Messages postés 3 Statut Membre -
 Jean-jan -
Ma cuisinière refuse de s'arrêter, la ventilation tourne sans arrêt. Sur le cadran, il est indiqué par des clignotements:ER30. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur ce type d'erreurs ou de panne? Merci d'avance de la réponse!
Jean-jan
  1. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905
    Données techniques
    Code erreur 21: Dysfonctionnement de la sonde de température sur carte de puissance. Remplacer la carte. , voir aussi les différents thermostats
    Est-ce ce modèle ???vue éclatée ??
    1. jean-jan Messages postés 3 Statut Membre
      Le code Erreur est 30 et non 21. Merci pour plus de précision ?
    2. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905
      Pour le code 30 il faut voir le code 21, excuse pour ne pas l'avoir précisé.
    3. jean-jan Messages postés 3 Statut Membre
      Pas tout à fait, en ce qui concerne le plan de la machine. En gros, c'est à peu près la même structure générale.
      Pour la panne du code 30, j'ai débranché l'électricité pour quelques heures, je viens de rebrancher, bizarre, ça marche. Jusqu'à quand?
      Merci tout de même et à la prochaine peut-être?
    4. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905
      Merci du retour .
      Je pense que le thermique de protection a sécurisé le four par la carte électronique, le fait de débrancher a fait un reset. Si le problème se reproduit, il faudra voir la sonde de température.
    5. Jean-jan
      Question résolue, si je peux le dire ainsi. Alors un grand merci à Jpd87.
