Carrelage extérieur Briquette en grès cérame émaillé, brun, 45x4
dlarouci Messages postés 3 Statut Membre -
 motane -
Il y a environ 1 ans J'ai fait habiller par un carreleur ma terrasse (6mx7m) par du Carrelage extérieur Briquette en grès cérame émaillé, brun, 45x45cm que j'ai acheté chez Leroy Merlin. C'est un carrelage imitation bois (couleur chocolat). Ma terrasse est exposée au soleil au moins 7 heure par jour
Depuis son installation il a perdu tout son éclat à sa brillance. On a l'impression qu'il est desséché et des traces blanchâtres apparaissent rendant plusieurs carreaux horribles à voir.
J'ai essayé de le laver avec du jet de crasher y compris les produit de nettoyages à base d'acide (5%) achetés dans les rayons de Leroy Merlin. Au moment du lavage il apparait normal et des qu'il sèche il redevient avec un aspect blanchâtre et rugueux.
Je souhaiterai un conseil pour résoudre le problème de mon carrelage et le rendre brillant, propre et beau à voir. Merci par avance pour tous ceux qui pourront me conseiller.
7 réponses
monjointcouleur Messages postés 1 Statut Membre
3 possibilités :
- calcaire en surface - il faut laver et brosser (avec une brosse à chiendent) et un mélange de acide chlorhydrique
- phénomène d'efflorescence la aussi le lavage à l'acide peut aider (temporairement ...) mais comme pour le premier ça risque de revenir avec le temps ...
- carrelage de mauvais qualité (voir classement UPEC)
solutions : après avoir fait un lavage à l'acide consciencieusement , laisser sécher puis vernir avec un vernis bi-composant (résistant aux UV !!!) et antidérapant !!!
que tu cherches surtout pas au rayon bricolage mais chez un spécialiste du carrelage
bon courage
Merci pour votre réponse. J'ai déjà nettoyé plusieurs reprises avec une solution acidulée que j'ai acheté chez Leroy Merlin pour enlever tous les débris ciment qui se sont déposés lors de la pose et le calcaire. Le carrelage avant sa pose était nickel et des qu'il a été posé (depuis le début) il paraissait terne un peu blanchâtre sur plusieurs carreaux. Dés qu'il est mouillé il reprend une apparence normale. Est ce qu'il aurait pas besoin d'un produit particulier pour lui rendre son apparence et sa brillance. Vraiment merci beaucoup pour votre réponse.
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir,
au vue de ce que vous dites,on dirait plus a une pellicule de ciment qui a été laissé lorsque que les joints ont été coulé,certain carreleur ne font pas la différence entre les carreaux lisses et rugueux,lorsqu'ils coulent les joints, essayez les produits qui sont éventuellement conçu pour enlever les pellicules résiduelles de ciments qui restent sur les carreaux,
Je vous confirme c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises. J'ai acheté des produits pour enlever la pellicule de ciment résiduelle juste après la pose des joints mais le problème est resté le même. Je ne sais plus quoi faire.
bonsoir,
vous dites avoir essayer l'acide dilué et les produits conçu pour dissoudre la pellicule de ciment,si ce produit vous l'avez acheté chez un professionnel du bâtiment,je suis un peu étonné,sinon la seule solution que je connais,mais qui risque en fonction de la surface d'être très pénible,gratter frotter les carreaux avec des pièces de bois durs,sinon attendre d'autres avis car je n'ai pas d'autre solution,désolé!!
dlarouci
Je vous remercie pour vos conseils. Les produits que j'ai essayé, je les ai acheté chez Loroy Merlin. Je vais passer voir d'autres fournisseurs des produits du bâtiment en espérant une solution. encore merci.
construire autrement
Je présume que ce n'est don pas (plus) la laitance (laissé par le carreleur ...)
après de lavages successives à l'acide ...
il y en a d'autres fabricants mais Fila amha est bien : http://www.filasolutions.com/fr/produits/gres-et-ceramique/protecteurs/
et après :
http://www.filasolutions.com/fr/produits/gres-et-ceramique/produits-de-finition/
mais comme dit si c'est un phénomène d'efflorescence (donc un manque de SPEC; donc une malfaçon du carreleur ....) ça reviendra tôt ou tard ..
bon courage
motane
Bonjour, je suis à la recherche de quelques carreaux du carrelage dont vous parlez. Vous en reste-t-il ? Les vendriez vous ?Et si oui dans quelle région êtes vous ?
Merci.
