Lave linge Brandt WFH1277F
Jeff3333
papy35 -
papy35 -
Mon lave linge ne veut plus essorer à chaque lavage (2 fois sur 10)
Tout le reste fonctionne correctement, j'ai testé tout ce qui était en mon pouvoir (sans schémas), j'ai également vérifié toute la connectique.
Il semble vouloir démarrer, il reçoit apparemment l'impulsion de démarrage, mais s'arrête, repart dans l'autre sens plusieurs fois puis s'arrête en fin de cycle.
j'ai vu sur le forum que quelques internautes avez eu le même problème que moi.
Comment l'ont ils résolu ?
Merci pour vos réponses.
- Lave linge Brandt WFH1277F
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- E4 lave vaisselle brandt ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
vous avez plusieurs causes à ce problème,le plus courant il n'essore pas parce que la pompe de vidange ne fonctionne pas,mais cela peut venir du moteur principal l'usure des charbons si compris entre 0 et 1.5.cm les changer,étant que le tachymetre est à côté vérifiez le aimant en couronne sur l'axe moteur dessous les charbons
schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFH1277F+7122381800.htm
schéma
qu'est ce que appelez le capteur là vous me poser une colle car parfois on parle de la même chose avec un nom différent.
les charbons non cela dépend du logement du moteur et ce qu'il y a autour.Je n'ai jamais démonté le moteur parfois c'est juste mais çà passe .sur la votre vous devez pouvoir par dessous si pas de panneau
Attention sur votre modèle je vois deux pompes à contrôler avant le reste
Je n'ai pas regardé les charbons car le moteur tourne bien pendant tout le cycle et parfois à l'essorage. Je vais le faire dès que possible, Comment accède t'on aux charbons? Est on obligé de démonter le moteur ?
J'ai vérifié sur la carte le retour de la tachy en faisant tourner le tambour. J'ai également vérifié le capteur de niveau (mécaniquement). J'ai lu sur le forum que ce capteur était analogique. Pouvez vous me le confirmer ?
