Probleme sur lv bosch sms53m06ep/01
doucette70
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
j'ai mon lave vaisselle qui me marque e14 s'est un probleme d'arriver d'eau Bosch mon dit de changer mon debimetre se que j'ai fait le probleme est le meme se que je comprend pas s'est qu'il va se remetre a fonctionner un beau jour et le probleme va revenir l'arriver d'eau est bonne alors la ?
- Probleme sur lv bosch sms53m06ep/01
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer aquastop lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
Je crois que la personne qui vous a donné ce conseil c'est un peu léger.Car effectivement E14 c'est un problème d'alimentation en eau de la machine à savoir :
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet ,nettoyer son filtre et le tester
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
Test de L'aqua-stop:
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
