Probléme au niveau de la chaudière junkers
chaufage Messages postés 1 Statut Membre -
 jean -
je posséde une chaudière a gaz murale de marque junkers mon probléme c'est de lui rajouter de l'eau chaque 2 ou 3 jour a l'aide d'un bouton l'aiguille indique le niveau de l'eau qui baisse a chaque fois et pourtant je n'ai aucune fuite au niveau des radiateurs donc ou va cette eau que je rajoute chaque fois merci de me répondre
jean
Vous devez avoir au niveau de cette chaudière un vase d'expansion soit dégonflé soit la membrane percée.
Il faudrait en appuyant sur la valve de gonflage du vase ( identique à une valve de pneu de voiture) voir s'il sort de l'air où de l'eau: si c'est de l'eau la membrane est HS: vase à remplacer. S'il sort de l'air il est possible qu'il n'y ait pas assez de pression: à regonfler à 1,5 bar.
