Valeurs pour mesurer une panne
MisterPolo -
Dernièrement mon frigo américain est tombé en panne, j'ai appel à des spécialistes qui ont constaté qu'il fessait du givre anormalement vu que c'est un no frost, du coup ils ont testés la sonde et la résistance de dégivrage, en fait c'était la sonde qui était tombée en panne mais pas la résistance.
Ils le l'ont donc remplacés, mais aujourd'hui le frigo est retombé en panne avec le même problème ... J'aurai bien voulu tester à nouveau ces 2 composants pour trouver d'où cela pourrais venir, mais je n'ai aucune idée de quelles valeurs je dois trouver pour constater une panne ?
Merci.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Suivant température (ambiante) la résistivité de la sonde varie entre 5 et 8 Kohms
De quelle manière ont-ils contrôler la résistance ? Ohmmètre ou alimentée directement ?
Cdlt,
MisterPolo
Je crois qu'il la fait à lohmètre.
Donc à refaire en mesurant la tension , et vérifier si elle chauffe cela évitera du temps perdu.
A+,
