Remplacer condensateurs
rozychou Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 mouzon -
Je possède un lave-linge de la marque Ariston, modèle AVTL 135. Celui-ci est tombé en panne et après de nombreuses recherches, il suffirait de remplacer les condensateurs par des plus puissants. Le problème c'est que je ne parviens pas à trouver la carte électronique sur laquelle ils se trouvent, et je ne sais pas comment les remplacer par la suite. J'ai retournée ma machine, j'ai vu un boitier plastique blanc où tous les fils convergent. Il y a bien une partie qui se détache mais ça ressemble à une prise péritel et non à une carte électronique. Y a t-il une autre partie qui se détache ? Comment faire pour la délivrer de ses fils sans abîmer la machine ? Il y a également un autre boîtier sous ce que je crois être la pompe de vidange. il est relié par 2 fils avec des petites prises qui se détachent mais je n'arrive pas à ôter le boîtier. Faut-il dévisser la pompe de vidange ?
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Bien cordialement,
Rozychou.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 796
déjà avant de changer les condensateurs il faudrait nous décrire tout simplement la panne que vous constatez et les messages ou affichages
avez vous des connaissances en électronique si=non ne touchez à rien tant que vous n'aurez pas répondu à le suite de mes questions qui sont faites pour cerner la panne
Questions/Réponses
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
