Panne chaleur seche linge bauknecht TRKK6620/2
cymhondho Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91669 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,le sèche linge ne chauffe plus?j'ai regardé au dos de la machine et il y avait deux petites pièces rondes qui rejoignent la résistance de chauffage qui étaient fondus,j'ai changé les pièces et depuis dès que la température monte les fusibles disjonctent,si vous pensez qu'il me soit possible de faire cette réparation sans l'aide d'un réparateur Bauknecht ,ça me ferais plaisir,cette machine a plus ou moins 3ans,dans ce genre de situation la réparation par un spécialiste reviendra plus chère vu son prix d'achat et trois ans seulement de fonctionnement.
Si quelqu'un ou quelqu'une peut m'aider je serais très content,je vous remerci d'avance très chaleureusement de votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91669 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 804
Sur ce type de sèche linge les résistances sont blindées donc plus de risque de fuite à la terre au moment de la chauffe.
Il suffit de les débrancher et de faire tourner l'appareil si plus rien = résistances HS
pour confirmer vous pouvez aussi faire l'inverse, alimenter par un fil en direct les résistances en prenant soit de mettre une terre sur la carcasse de l'appareil , vous devriez avoir le même problème.
Coût de la résistance environ 100€ hors frais de port.
