LAVEVAISSELLE
clo1945
clo1945 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon lave vaisselle Bosch de 2002 ne séche pas toujours ma vaisselle, lorsque'il affiche 1, il repart avec 10 , puis il vidange et arrive à 0 sans sécher, d'ailleurs il n'y a aucun e vapeur lorque l'on ouvre la porte
- LAVEVAISSELLE
- Lavevaisselle brandt aaaclass aquasafe ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Code d'erreur lavevaisselle bosch e23 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Erreur E23 lave vaiselle - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Erreur E23 lave vaisselle Bosch SMV53L30EU/35 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Lavevaisselle bosch type sm6p1b erreur 25 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Vérifiez si le 240v arrive bien sur la résistance pendant le lavage ou séchage si rien : résistance HS.
bonjour,
attention toutefois
il peut y avoir le 230v qui arrive (on le croit) a la résistance sauf qu'il y a un microswitch intermédiaire qui ferme le contact d'alimentation de la résistance que si la pompe est bien en pression d'eau
donc on mesure appareil hors tension la valeur ohmique de la résistance(on débranche les fils qui y vont dessus) en calibre ohms
et là on est sur de ne pas se tromper et en sus l'opération sera sans danger
attention toutefois
