Whirlpool adg 9641
BIKERBLUE
papy35 -
papy35 -
J'ai mon LV en panne, il commence son cycle puis après la première vidange, il ne reprend pas d'eau et le code d'erreur F8-E1 s'inscrit. Que puis-je faire? Merci d'avance pour vos réponses.
8 réponses
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
Si F8 avec E1 ou E2
Procèdure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produits vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmètre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.-
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
J'ai nettoyé la cellule avec savon et brosse à dents puis j'ai lancé un programme test, il s'est arrêté après avoir vidangé l'eau et le message d'erreur F8-E1 est de nouveau apparu. J'ai aussi essayé de faire un reset d'usine, le compteur de temps et le bouton démarrage se mettent à clignoter mais les diodes des programmes ne s'allument pas. -
Avant quand j'allumais mon LV, c'était le programme lavage normal qui apparaissait, maintenant, c'est le programme rinçage à froid qui apparait. Si cela peut éventuellement vous mettre sur la piste.
s'il ne reprend pas l'eau,il faut vérifier la chaîne des éléments machine lié à cela à savoir :
Aqua-stop
Répartiteur
Electrovanne
Débitmètre
si tout cela est bon lors du contrôle l'eau devrait entrer dans le LV après c'est l'affaire du détecteur niveau d'eau que vous avez nettoyé mais est il bon électriquement -
Merci pour le temps que vous me consacrez. Comment puis-je vérifier que le détecteur d'eau est bon? -
Posez votre question -
sur ce détecteur vous devez avoir deux fils vous les débranchez machine aussi et vous mettez les deux pointes de votre testeur à la place réglé sur Ohms vous allez voir si valeur ou pas
mais faites le reste dans l'ordre je ferme la boutique à 20h00 -
Excusez moi pour cette réponse tardive.
Mon problème est résolu grâce à votre gentillesse, encore une fois merci. -
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<--????--------------->>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Cordialement. -
