Mur plâtre et oxydrine
sweetvolatile -
Paul-Bernard Messages postés 8844 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aimerai repeindre un mur plâtré qui est peint d'une peinture rouge mâte,
j'ai acheter de l'oxydrine pour lessiver le mur et voir enlever la peinture complètement avant de le repeindre mais j'ai cru comprendre en fouillant sur l'internet que c'était déconseillé d'utiliser de l'oxydrine avec un mur plâtré et qu'il y aurai des dégâts irréversible
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
il ne faut pas se servir de l'oxydrine sur un mur plâtré brut.
a partir du moment ou se mur est peint, ce n'est pas le mur que vous lessivez à l'oxydrine mais la peinture.
par contre pour repeindre un mur, nullement besoin de retirer la peinture ancienne.
un petit coup de peinture pour égrainer suffira simplement. ensuite a vous de voir si une passe d'enduit est nécessaire
4
sweetvolatile
merci pour cette réponse
pour encore plus de précision je voulais enlever cette peinture d'un rouge cramoisi clair
et j'ai peur que ma peinture blanche que je vais passer dessus ne soit pas assez "forte" pour cacher complètement cette couleur :/
Pensez vous que par exemple 2 couche suffira ?
Paul-Bernard Messages postés 8844 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653 > sweetvolatile
Bonsoir sweetvolatile, bonsoir stf_frmu.
Deux couches de blanc pourraient suffire à masquer le rouge, si ce blanc est de très haute qualité, c'est-à-dire acheté chez un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis") et pas dans une grande surface de bricolage.
Un "truc" de métier: pour éviter d'avoir des ombres roses sur votre mur fraichement repeint de blanc, passez d'abord une couche de gris, puis deux couches de blanc.
Et prenez garde que les peintures soient compatibles entre elles: si vous tentez d'appliquer de l'acrylique sur de la pliolite ou glycéro, vous allez rencontrer des problèmes d'adhérence.
La solution la plus simple et la plus sure est d'appliquer une sous-couche d'accroche teintée en gris, puis deux couches blanches de finition.
