Frigo Américain Whirlpool FRWW2VAF20
roman64 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Suite aux clignotements du panneau de contrôle j'ai changé les 3 condensateurs comme indiqué sur le forum, mais rien n'y a fait...Aujourd'hui, il clignote en continu (avec ce claquement) et surtout l'eau n'est plus distribué et les glaçons ne se font plus...terrible pour l'apéro...Auriez vous des conseils? dois je changer la platine complète? est ce qu'une pompe peut être en cause? Lorsque j'appuie sur le distributeur d'eau il y a bien le bruit de la pompe mais rien ne coule, l'eau arrive pourtant bien au frigo après vérif...
Si vous avez des conseils je suis preneur...
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Avez-vous bien mis les condensateurs dans la bonne position masse (-) du bon coté??
Il n'y a pas de pompe mais des électrovannes.N° 571 0 de cette [ lavé linge Bosch vue éclatée].
Fait-il le froid demandé dans les compartiments???
Merci pour votre réponse oui après le changement des condensateurs il a bien marché (bien que le panneau clignotait toujours) mais la depuis quelques jours plus de glaçons et plus d'eau distribuée, le clignotement est maintenant régulier et ininterrompu..
Vous n'avez pas répondu à mes questions!!!
Qu'est-ce qui clignote ???
C'est le panneau d'affichage de température, en façade, qui clignote. Oui il fait du froid convenablement, R.A.S de ce côté là. L'arrivée d'eau est OK jusqu'au frigo (pas d'obturation). Lorsque j'appuie sur le distributeur d'eau j'entends la pompe fonctionner mais rien ne coule..
Je suis désolé je n'ai pas de code erreur pour cette panne .
Je suppose que vous devez avoir un problème sur la commande d'eau qui vous le signale par ce clignotement. donc démontage prévisible.
Voir sur votre notice si vous n'avez pas la possibilité de faire un reset.
