Four encastrable Samsung BQ1Q4T090
tery10
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, lors du nettoyage de mon four en mode automatique pyrolyse, je l'ai éteint et débranché la prise de courant directement car devais partir car même en éteignant le four pendant nettoyage celui ci continue quand même donc pour cela débranché prise et depuis revenu chez moi rebrancher et plus rien ne marche et porte bloqué Help svp
- Four encastrable samsung noir
- Charançon noir - Guide
- Démonter four encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever un four encastrable - Forum Electroménager
- Four encastrable prise normale - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
Seul le démontage des carters vous donnera accès au verrouillage de porte qu'il faudra débloquer manuellement.
vue éclatée
Sauf erreur de ma part moteur N°D 120.
vue éclatée
tery10
Merci pour se plan du four très détaillé et la pièce D120 que vous mentionné est poue déverrouillé la porte c'est cela , le klixon comme certains l'appel sur le forum en tout ka merci je regarderai ça cette semaine et vous tiens au courant et pour le problème qu'il ne s'allume plus du tout le four une solution?
tery10
oups le moteur D120 c'est ça qui serai HS et four ne s'allume plus?
En complément de Stf :
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5
