Ecureuil AS350 3 blades 6 channel de chez WLtoys
LOOL72
LOOL72 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum pour cette raison principalement :
Je viens d'acquérir un Ecureuil AS350 de WLtoys et je le trouve magnifique.
Le problème c'est que j'ai beau essayer, je ne parviens pas à appairer la radiocommande avec l'hélico...
La notice n'est qu'en anglais et japonais.
J'ai pourtant fait ce que j'ai cru comprendre, à savoir allumer d'abord la radiocommande avec la manette des gaz au minimum, ensuite brancher la batterie rechargeable à l'hélicoptère mais rien ne se passe entre les deux, les manettes de la radiocommande restent sans effet...
Je suis très frustré, j'étais si impatient de l'essayer...
Merci de votre aide.
- Ecureuil AS350 3 blades 6 channel de chez WLtoys
- Temperature frigo 6 degres - Guide
- Voyant clio 3 goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Combien de brique pour une maison de 3 chambres - Forum Maçonnerie
- Porte 3 points ne ferme plus à clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
Si vous avez un problème en Anglais voir ceci.
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
Merci, je connais évidemment les traductions en ligne et malheureusement ce qu'elles valent...
Le résultat est un charabia qui ne veut pas dire grand-chose.
Je posais cette question dans l'espoir que quelqu'un ici aurait le même modèle d'hélico et aurait donc pu me dépanner...
Mais ce n'est pas grave, je vais me débrouiller autrement.
Merci quand-même.
Merci quand-même.
