Panne d'essorage sur un lave linge Arthur Martin
guillaum92170 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour,
je possede un LL Arthur Martin awt1145AA et depuis 2 jours la fonction essorage fait l'impasse sur l'essorage rapide. C'est à dire sur les 15 min, l'essoge commence lentement pendant 10 minutes et s'arrete sur les dernieres minutes où le tambour devrait tourner à fond soit 900T/min.
merci de votre retour et de vos réponses
papy35
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-moteur partie essorage (fil coupé) encore je doute car tourne au ralenti
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
stf_jpd87 Messages postés 91633 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 792
Je penserais au tachymètre ou la carte.
Merci à papy35 et STF_jpd87.
je vais regarder tous caela et vous tiens informé.
