Faure LTV 1066 Remplissage d'eau seulement en mode rinçage
palu0
palu0 Messages postés 50 Statut Membre -
Depuis peu mon lave linge FAURE LTV 1066 " élite " ne se rempli plus lors de la sélection lavage (très sale - sale - peu sale) par contre lors de la sélection rinçage la cuve se remplie normalement.Je suis donc obligé de sélectionner dans un premier temps un rinçage puis lorsque la cuve est pleine (arrêt du remplissage)
et dans un second temps sélectionner un lavage.Une aide me serai bien utile pour situer l'élément ou les éléments défectueux avant le démontage.
Merci d'avance pour toutes suggestions
- Faure LTV 1066 Remplissage d'eau seulement en mode rinçage
- Ciment et eau seulement - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Bv mode secours poursuite route possible que faire - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Temps remplissage chasse d'eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Robinet de remplissage chaudière de dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
vous dites en situation normale de lavage elle ne se remplit pas,et en rinçage oui;Quelle différence entre les deux modes le premier utilise la résistance de chauffe l'autre pas.je testerais celle-ci avant de toucher ailleurs pour la mettre hors cause.
Machine sous tension vous devez avoir 230v aux bornes
Machine hors tension ,résistance débranchée 30/35 Ohms
Pour moi l'électrovanne n'est pas en cause
merci pour la rapidité de ta réponse Papy35
Cependant la résistance semble chauffer en effet lorsque, une fois remplie , je sélectionne le lavage la machine lave correctement à 40°,60°,90°.Pour la résistance Y a t-il une sécurité ? ou un contact passant par le programmateur ?
Re,vous avez tellement de modèles que je ne m'avancerais pas,moi je suivrais les fils partant de la résistance afin de trouver l'aboutissant.
Je pense qu'ils vont sur la carte au relais de chauffage ,je vous mets un exemple qui n'est pas le votre
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
