MaL n'essore pas toujours.
pch86
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un problème avec un lave linge vedette VLT2090-FD.D.Elle n'essore pas à chaque lessive,une fois oui,et celle d'après non.Le verrou de porte à été changé et la pompe de vidange fonctionne très bien.Merci d'avance pour votre aide.
- Machine a laver essore mal
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange Ok d'après vous
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte Ok d'après vous donc ne pas en tenir compte
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
