Frigo LG GR332SBI
macniev58 Messages postés 6 Statut Membre -
Je cherche à savoir comment règler la minuterie de décongelation.
Merci de vos indications. Crdlt
-curieux toujours en recherce
papy35
Votre sujet est en doublon donc impossible de vous suivre correctement pour cela voici la méthode à suivre :
Vous fermez un des deux et vous restez sur l'autre.
Pour répondre servez vous du bouton BLEU REPONDRE et non du VERT qui sert la première fois lorsque vous déposez votre demande d'aide.
Merci à vous d'en tenir compte.Si vous n'avez pas de réponse dans l"immédiat cela veut dire pas de personne disponible pour vous répondre.
donc patience
Papy35
Merci papy35
C'est la première fois que j'utilise le site, alors pardonnez-moi de la mauvaise procédure appliquée !
Je vais revoir cela ! Bonne fin de journée
papy35 > macniev58 Messages postés 6 Statut Membre
Pas de problème c'est simplement pour vous dire de ne pas relancer celui-ci vous pouvez le fermer en cliquant sur signaler.Je pense que ce soir vous aurez une réponse avec les personnes qui s'occupent du Froid.
macniev58 Messages postés 6 Statut Membre > papy35
Merci papy35
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 746
Voici le bloc en question Pour moi il ne me semble qu'il n'y a pas de réglage.
Voir éventuellement avec un SAV ou fournisseur de pièces détachées électroménager
Bonjour stf_jpd87
Merci de votre réponse. Je connais très bien le module présenté, et il y a un bouton de règlage qui détermine le temps intermédiaire pour la décongélation du bloc de réfrigération. C'est ce règlage de temps que je cherche à savoir. Le SAV est dans l'incapacité de donner ce règlage.
Bonne soirée, cordialement.
Si bouton ce ne peut être qu'un potentiomètre, mais pas visible sur le boitier, vous avez 2 vis tentez le démontage.
Il s'agit d'une minuterie, mais dans le module présenté le bouton qui est noir n'apparaît pas. Il agit si l'on veut comme un potentiomètre, je suis d'accord avec vous, mais le problème est " dans quelle plage de temps le régler, pour qu'il fasse son travail de régulation.C'est là ma question, temps d'arrêt, temps de marche, pour qu'il régule le dégivrage. Merci. Cordialement
