De dietrich DCI1202x cuisson induction
pjml Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour,
ma table de cuisson ne fonctionne plus au niveau des détecteurs de commande sur le coté droit. C'est la 2eme fois. Visiblement elle a un coupe circuit qui doit se coller car lorsque ce dernier se décolle (on l'entend) tout fonctionne de nouveau. Au départ, cela durait quelques minutes d'indisponibilité puis une heure pendant que l'autre coté fonctionnait. Actuellement plus rien.
La première fois, la carte puissance a été changée et tout a fonctionné un moment. Aujourd'hui le problème se renouvelle. L'éclaté des pièces de ce modèle de cuisson ne fait apparaitre que cette carte de puissance changeable.
Ma question est peut on diagnostiquer la panne de façon plus pointue et ne changer que ce " coupe circuit".
Merci pour votre réponse.
j'ai vu sur votre forum que je pouvais mettre hors tension ou intervertir les alimentations gauches droites pour confirmer mon diag de carte de puissance mais vu le prix et que c'est la seconde fois. j'y regarde a 2 fois !
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 796
ce que vous dites se fait mais pas sur toutes les plaques d'une même marques parfois des différences,il vaut mieux assurer.
par contre sur la carte malade avez vous des condensateurs en C11 et C12 si oui souvent la cause trop faibles en CAPA.
si références C11 Actuel 100µf 25V 105° le remplacer par un 100%f 50v 105° .
Achat composant 0.60€ par composant + 2 ans de vie supplémentaire
