Peindre des chaises de chêne en blanc
Manen
manen -
manen -
J ai peint 2 chaises en chêne en blanc, il m a fallu mettre 4 couches pour ne plus voir une teinte jaune dans la peinture blanche.
Es ce qu il ne fallait pas appliquer un produit sur le bois ponce ( avant il était vernis) sachant qu il m en reste 4 à repeindre
Merci pour la réponse.
- Peindre des chaises en bois
- Peindre des plinthes en bois - Guide
- Peindre des chaises en plastique - Guide
- Piqure punaise des bois - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peindre fenetre bois - Guide
il faut au départ poncer vos chaises.
ensuite il faut mettre un apprêt pour que votre peinture tienne.
puis vos 2 couches de peinture
je vous conseille une peinture glycéro qui vue comment son traité les chaises, résiste mieux au coup...
manen
Merci je crois effectivement que cela vient de la peinture acrylique le tanin du bois passe au travers
Bonjour Manen, bonjour stf_frmu.
Et surtout, la peinture glycéro bloquera cette teinte jaune qui semble provenir des profondeurs du bois.
Une peinture acrylique laissera toujours passer ce genre de taches, c'est pour cela entre autres raisons, qu'il ne faut pas l'utiliser partout, contrairement à ce que l'on vous dit dans les grandes surfaces de bricolage.
Bonne journée. Cordialement.
