Coins cuisine en brique
hotwills -
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai besoin d'aide
J'ai une chape de béton dans ma cuisine qui fait 160cm sur 52.5cm, ce qui veut dire si je veux monter mes briques dans l'angle 160x52,5 ça ne tombe pas juste avec mes briques de 19cm
Je sais pas si j arrive à me faire comprendre
1ère couche est Brique de 19 - joint 1 - brique 19 - joint 1 - brique 12,5 pour arrivé au bord.
Lors de la 2ème couche de brique il me sera impossible d'arriver avec le milieu de la brique au joint du 1ère étage ?
Si c'est pas français ce que j'explique (je comprends vu que je ne connais pas les termes professionnel), veuillez m'en excuser.
J'essaierai de mettre une photo
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
pour votre premier rang vous faites
brique coupée de 15.75, joint 1, brique 19, joint 1, brique coupée 15.75
deuxième rang
brique coupée 5.75, joint 1, brique 19, joint 1, brique 19, joint 1, brique coupée 5.75
ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ...
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonjour,
apparemment Stf-frmu a résolu votre problème,je n'ai pas eu le courage de faire un montage a blanc,mais après essaie sur papier je me trouve avec deux briques de 21,2 cm et ensuite pour le deuxième tas 2x20 + 1x12,5,votre brique du long coté doit être comprise sur le petit coté en "boutisse" si vous regardez le mur donc 2 panerresses de 21,2 cm et une boutisse de 12,5 cm
