Erreur f02 (belgique)
salih1 Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour j'ai un code erreur f02 sur séchoir whirpool pure 855 ou 857500820021
que signifie t'il et est il possible de faire un reset et comment faire merci d'avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 793
Bonjour la Belgique.
Code panne F02: Défaut sur mémoire électronique. Tenter une reprogrammation à l'aide de l'outil spécifique de la marque (E-sam). A défaut remplacer la carte.
Avant de vous lancez dans les réparations vérifiez les connecteurs carte voir les composants si noircis,grillés,gonflés
3
bonjour et merci papy35 , j'ai fait un reset ,donc nettoyage complet des filtres , sèche cheveux dans les conduits des filtre intérieur et inferieur ,faire tourner le tambour a la main puis bouton de programmation sur
6h ,appuyer 3 fois sur start puis tourner bouton un cran a gauche sur ventilation encore 3x sur start et normalement tout doit etre ok , merci de ta réponse aussi rapide bien a toi et merci encore papy35 et vive la france que les wallons aime beaucoup ..salih1
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<RESET 6H OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
