Panne F13 sur Lave-Linge Whirlpool
niko54730 Messages postés 4 Statut Membre -
Mon lave linge Whirlpool AWE 6760 est en panne, et je commence à désespérer....
Les voyants "Service" + "Lavage", "rincage" et "essorage" s'allument quelques secondes après le lancement d'un programme.
Impossible d'ouvrir la porte, l'appui sur le bouton annulation de change rien...Si je coupe l'alimentation de la machine, l'erreur se reproduit dès la sélection d'un nouveau programme.
D'après les infos que j'ai trouvé sur le web, cela correspond au code panne F13 :
Code panne F13 (1): Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Code panne F13 (2): Problème sur le verrouillage de porte. Vérifiez verrou de porte, filerie, connectique et carte électronique.
1°/ J'ai réussi à ouvrir la porte avec l'alimentation coupée. J'ai testé le verrou de porte et j'obtiens une résistance de 1200ohm entre les 2 bornes d'extrémité. (il y a 3 bornes en tout)
2°/ J'ai également testé les électrovannes, les résistances à leurs bornes sont de 3500ohm avec une tension de 220v lorsque celle-ci s'ouvre, juste avant que le défaut n'apparaisse.
Je ne vois pas ce qu'est le micro-moteur d'entrainement, où se trouve-t-il ? et comment le tester ?
Comment pourrai-je savoir si la carte electronique est foutue sans avoir à tester tous les autres organes ?
Merci d'avance.
Nicolas
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
f13 correspond a un problème de verrouillage de porte, (vous avez confondu l'erreur avec un lave vaisselle) donc controlez votre sécurité de porte !!!!
3
Merci de votre réponse.
J'ai trouvé l'information des codes erreurs sur plusieurs sites :
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/whirlpool
ou celui-ci
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
Ils parlent bien de lave linge et non de lave vaisselle pour les deux codes erreurs.
et bien moi avec la référence de votre machine sur un site officiel réservé aux professionnels (donc je leur fais confiance et certainement plus que sur les autres sites) c'est un problème de sécurité de porte, la votre est hs
niko54730 Messages postés 4 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
OK OK, et avant que je ne la commande, savez vous si il est possible de la tester ?
-1
