Lave linge vedette classe AA
Momo
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Quelqu'un peut m'aider par rapport à mon lave linge vedette classe AA ça fait une semaine que la machine coule en dessous après avoir démarrer le lavage j'ai regarde EN DESSOUS mais rien n'est débranché
Merci d'avance
Merci d'avance
- Machine a laver vedette classe aa
- Matériel de classe 1 - Guide
- Frigo vedette - Forum Electroménager
- Brandt malice aa ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Frigo vedette avis - Forum Electroménager
- Lave linge vedette vt602b - Forum Electroménager
Donc vous avez un problème durite cuve/pompe voir pompe.avec la référence cela serait plus facile de voir.
Momo
Donnez la référence machine en suivant le bandeau rouge merci
si votre LL coule dessous il faut regarder d'ou vient la fuite pour commencer plusieurs causes à savoir;
Par le trop plein en haut arrière machine (cause chambre de compression bouchée)
Par le dessous cuve regardez côté durite cuve /pompe
en dernier pompe bouchée (filtre à nettoyer) ou pompe bloquée
voici le schéma de votre machine ci-dessous vous cliquez sur le lien bleu
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLT4100+VLT4100F.01.htm
la fuite vient soit de :
la boite à produits en 309
du filtre machine 317 bouché
de la pompe sur côté 320
a vous de voir
a vous de voir
