Panne générale cuisiniere ariston CX65FA X F/HA
cocodesiles85
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une gazinière hotpoint Ariston CX65FA X F/HA.
suite à mon déménagement, le bloc de l'ampoule d'éclairage du four était sorti de son emplacement. J'ai voulu le remettre en place mais je n'avais pas coupé le courant. J'ai du alors faire toucher deux fils ou je ne sais quoi mais au moment de remettre le bloc en place il y a eu un court jus et les plombs ont sauté.
Depuis, la partie four ne fonctionne plus. Plus de chaleur, ni d'éclairage intérieur, ni d'affiche sur le display.
J'ai alors démonté le four pour voir s'il y avait un fusible de cramé quelque part mais je n'ai pas constaté de trace noire.
N'étant pas du tout expert, quelque peut il m'aider? La carte mère est elle morte? J'ai fait une photo de celle ci mais elle n'est pas bien accessible.
Merci d'avance à vous.
- Cuisinière ariston
- Chaudière ariston panne - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
- Adaptateur prise cuisinière électrique ✓ - Forum Electricité
Pas d'autres solutions que de vérifier si le 240v arrive bien au niveau de la platine N° C 10 de cette vue éclatée
J'ai déjà démonté le four pour faire ses mesures sur la platine. J'ai constaté qu'elle était alimentée à certains endroits, mais je ne savais pas où prendre les mesures. De plus, doit-il s'agir d'un courant continue ou alternatif?
Merci pour votre réponse.
Cdt
Il est possible que l'afficheur soit HS??
J'ai du 220V sur toutes les pièces qui sont branchées en direct à partir de l'alim plus 2V sur le cable qui permet l'étincelle pour le gaz. Par contre, je n'ai plus rien pour les pièces qui sont branchées après la "carte mère"...
Ce court-circuit a dû créer une coupure à un endroit entre la lampe et l'alimentation électrique, il faut donc remonter le circuit, Et comme on ne dispose pas de plan ?????
