Choix de batteries
MrHugo95 Messages postés 7 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je souhaite alimenter mon instalation electrique d'une puissance total de 671Wh en 1 journée et en 24V continu. Je souhaiterais que mes batteries est une autonomnie de 4 jours quel type de batterie devrais je choisir?
Mon choix porterais sur deux batteries AGM de 12V brancher en serie mais je ne sais pas comment determiner l'amperage.
Merci d'avance,
  1. Profil bloqué
    en théorie et selon moi mais je peux me tromper
    250w sous 24v ca fait approx 10A = 10A en 1h x 2.5h =30Ah /jour
    2w sous 24v ca fait 0.08A approx = 0.1Ah x 24h....... =2.4Ah /jour
    soit un total de 32.5Ah /jour x 4 jours = 130Ah
    mais les batteries seront vidées si pas rechargées du tout et elles n aiment pas cela ; sans compter la chute de tension..!!
    le pb c est la lampe de 250w des lampes de voitures ou des Leds seraient plus appropriées ?? 30w a 60w maxi
    attendez d autres avis mes cours théoriques sont un peu loin maintenant ...
    1. MrHugo95 Messages postés 7 Statut Membre
      C'est une lampe hallogene et je ne peux pas la changer. Juste dans le calcul de la lampe ça donnerais 25Ah donc un amperage de 27.4Ah. Il faudrait une décharge a 50% donc des batterie de 210Ah environ?
  2. Profil bloqué
    Bjr, ca ne colle pas donnez svp
    1) la puissance totale en Watts
    2) l intensité de l ensemble en Ampères sous 24v
    3) le temps d utilisation en Heures et/ou
    > la consommation en Watts/heure
      J'ai une lampe de 250W qui va etre allumé pendant 2h30 par jour, un automate de 1.5W et un capteur de 0.42W tout deux allumer 7 jours sur 7 et 24/24.
  3. Profil bloqué
    Re, oui certainement mais ca va vous couter une fortune en batteries (sans compter le poids) juste pour un halogene .. changez le ..; ca doit valoir le coup ?? il ne faut pas oublié qu il va aussi falloir recharger ces batteries et que ce n est pas instantané ..
