Lave vaisselle brandt AquaSafe aaaclass
Fabien33333 Messages postés 2 Statut Membre -
Sur mon lave vaisselle brandt aquasafe aaaclass une erreur d03 bloque la fin de la programmation. J'ai vu sur d'autres posts que cela venait de la sonde.
Est-ce compliqué a changer ?
Par où doit-on passer pour la changer ?
Merci de vos reponses
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
bonjour,
cela peut etre un problème de résistance, est ce qu'il chauffe,
et donnez la référence exacte de votre lave vaisselle
Le lave-vaisselle ne chauffe plus l'eau effectivement.
La référence est VH625XE1
A noter que je ne suis pas bricoleur au point de pouvoir démonter la plaque en dessous du lave vaisselle
En vous remerciant pour votre aide
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
bonjour,
mesurer la valeur ohmique du tunnel de chauffe attention a le mesurer sur le bornier de raccordement et non pas sur les tiges qui sortent du tunnel
si la valeur est bonne
voir la carte de puissance et contrôler l'état des soudures du relais de chauffe
