Pression de surpresseur
Lolo888
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
pour une pression de déclenchement de 1,5 bars et une pression d'arrêt de 3 bars , j'aurais voulu connaître la pression de la cuve . Actuellement elle est de 2 bars . Mais on me dit de la regler a 0,2 bars de moins que la pression de déclenchement , c'est à dire 1,3 bars . Je suis perdu , aider moi . Merci beaucoup .
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur
- Augmenter pression chasse d'eau wc suspendu - Forum Plomberie
- Comment régler le débit d'une chasse d'eau d'un WC suspendu gébérit? - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Baisse pression chaudière sans fuite ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Lolo888
Merci beaucoup !
Lolo888
Merci beaucoup . ? . Ou agir pour diminuer la pression ? Pour l'augmenter c'est sur le côté de la cuve , mais pour la baisser ? Le pressostat ?
Diminuer la pression d'eau, càd arrêter la pompe plus tôt ?
Les réglages, pression de redémarrage et pression d'arrêt de la pompe s'effectuent sur le pressostat. ( 2 vis différentes)
Diminuer la pression de gonflage de la vessie, (au cours du réglage et non lorsque l'installation est en service), c'est comme sur une voiture, pour dégonfler les pneus.
Nota : En fait on gonfle le ballon. Pression vessie = pression air
La vessie contient l'eau ("propre"), le complément du ballon = air.
Merci de suivre mon probleme . Que ce soit à 2 bar ou 1,3 bar , je n'arrive pas à faire monter en pression mon surpresseur . Lors de la mise en marche , le robinet de refoulement doit être ouvert ou fermé ? . Peut être ai je des fuites dans le circuit . Hauteur maximale de la pompe 8 m . Forage de 6,5 m + 8 m horizontal pour arriver au surpresseur . Puissance 1500 W .
Vous êtes à la limite des possibilités d'une pompe "classique" .
Et cela dépend le la pression atmosphérique / altitude à laquelle elle se trouve.
Amorcez votre pompe en prenant soin de vérifier l'étanchéité du clapet anti-retour.
Faire cette opération tout robinet de sortie ouvert.
Cdlt,
Cdlt,
@Daniel 26
Dans un message précédent, j'avais mis un fichier en téléchargement pour expliquer le fonctionnement et simuler les différents réglages des pressions.
Ce fichier me semblait intéressant pour comprendre le fonctionnement d'un ballon or, il a été supprimé.
http://www.microfer.fr/geryko/telechargements_publics/Mariotte_geryko.zip
D'accord, mais j'aimerais bien savoir ce qui ne va pas.
Je peux peut être y changer quelque chose pour le rendre "publiable" ?
@Daniel 26
@Daniel 26
Autre solution :
Pour voir le réglage de la pression d'un ballon à vessie et faire des simulations :
http://www.microfer.fr/geryko/telechargements_publics.php
Prendre le fichier N° 29 Mariotte_geryko.zip 215 Kio
@Daniel 26
Autre solution :
