Comment peindre les murs de ma maison
Sbr
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J aurais aimer savoir dans le cadre d une construction, nous voulons nous occuper nous meme de la peinture des murs, nous recevons mur en placot faut il appliquer une sous couche? Si oui laquelle?
Combien de couche? Et combien de couche de peinture par la suite?
Merci d avance
Merci d avance
- Forum peinture maison
- Piege a mouche maison - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
- Stylo peinture pour pierre tombale ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peinture mélaminé avis - Forum Construction et rénovation
Bonjour Sbr.
Oui il faut appliquer une sous-couche sur du placoplâtre neuf (BA13). Si le placo est bien lisse, sinon, enduit de lissage, ponçage, dépoussiérage.
Un seul passage généreux mais uniforme de sous-couche acrylique pour plaques de plâtre (ou plâtre et dérivés). Peu importe la marque: privilégiez une gamme de prix moyenne.
Ensuite deux couches de peinture de finition.
Je vous encourage à vous fournir chez un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures,vernis"), plutôt que dans une grande surface de bricolage. Les conseils et les produits y seront nettement meilleurs, et pas plus chers à l'usage.
Bonne journée. Cordialement.
ce dernier nommé archive mieux que moi, j'ai pas retrouvé le sujet sur la 3eme couche des bandes a placo faites par le peintre (il va comprendre)
bon travaux !
le plaquiste fait 2 couches sur les bandes et le peintre fait la 3eme
voir votre devis pour savoir le degré de finition des murs
Oui, je vois très bien à quel topic tu fais allusion, mais il a déjà quelques mois, si ce n'est même plus d'un an, et je n'arrive pas non plus à le retrouver, car je ne sais plus sous quel mot-clé il est répertorié.
Mais Tu l'as parfaitement résumé: généralement les plaquistes ne livrent pas un chantier réellement "prêt à peindre", et le peintre doit faire un ratissage d'enduit de finition avant d'appliquer la sous-couche. mais beaucoup de gens refusent de payer cette passe d'enduit au peintre, parce qu'ils pensent que leurs murs ou plafonds sont prêts à peindre, ce qui n'est vrai que si l'on admet une finition classe C (type HLM).
Ce problème est depuis longtemps une cause de discorde entre peintres et plaquistes.
Bon après-midi. Cordialement.
