- Fuite robinet mitigeur col de cygne
- Joint col de cygne - Meilleures réponses
- Joint robinet col de cygne - Meilleures réponses
- Changer joint robinet col de cygne ✓ - Forum Plomberie
- Fuite mitigeur thermostatique grohe - Forum Plomberie
- Changer joint robinet col de cygne grohe - Forum Plomberie
- Robinet qui fuit quand on l'ouvre ✓ - Forum Plomberie
- Robinet qui fuit au col - Guide
au démontage, je n'ai pas vu de joint quelconque, ni torique, ni plat.
Et oui, il tourne. Je vais essayer de mettre un joint torique à la base du filetage + téflon sur le pas de vis, mais j'y crois peu puisque le tourner c'est dévisser la partie horizontale col de cygne, donc l'écart augmente.
Merci !
Merci !
Il doit se trouver un joint fibre là où la fuite est indiquée la rotation se faisant à la base de la colonne (et si on lui souhaite une longue vie, le desserrage et le serrage de l'écrou doivent uniquement se faire à la main, malgré les six pans )
Sans oublier la graisse blanche qui va bien de temps en temps.
Cliquez l'image
Cliquez l'image
Si c'est pas le cas, il y a un joint fibre.
