Problème de dégivrage sur réfrégirateur THOMSON
LEBB Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède un réfrègirateur THOMSON Réf AFD32 acheté en 2001.
Après 3 semaines de non utilisation (dégivré et arrêté) je le redémarre et il congèle dans la partie réfrégirateur.
Quand je mets le thermostat sur 0, le compresseur continue à tourner ! je suis donc obligé de le débrancher !
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'origine possible de ce problème ?
Merci.
Michel
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
bonjour,
donc contact thermostat qui s'est collé ,
il faut donc remplacer le thermostat
Merci de votre réponse.
Je pensai également à un problème de thermstat.
J'en ai vu sur des sites vendeurs spécialisés, mais cela est-il facile à remplacer ?
Je suis bon bricoleur certes, mais je prévois avant de m'aventurer dans une réparation.
re, tentez l'opération de démontage
le remontage n'étant que le sens inverse
Effectivement...
de toute façon je n'ai pas trop le choix !!
Mais je craints que le capillaire ne passe derrière les parois !!
Donc facile a poser au montage des éléments, mais après ... !!!!!
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 768
vue éclatée
LEBB Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour et merci pour vos documents.
Auriez-vous également la nomenclature avec les désignations des pièces numérotées ?
Merci par avance.
Michel.
nomenclature
