Lave vaisselle Electrolux ESF 66080 WB 2011 ne s'allume plus
floralea
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Après avoir lancé l'autre soir un cycle de lavage, j'ai retrouvé le lendemain un fond d'eau dans la cuve, la vaisselle était propre.
Depuis impossible de rallumer le LV, j'ai démonté les panneaux latéraux et de dessous, testé l'arrivée du courant au bouton M/A et à la carte qui n'a pas de présence de condensateur gonflé ou noirci
Lorsque j'ai manipulé le petit flotteur situé dessous, la pompe s'est mise en route, en relachant elle s'est arrétée.
Rien ne s'affiche sur l'écran, je ne comprend pas, et je ne sais plus quoi faire
Y a t'il un reset ou autre chose à faire
Merci de votre aide
Eric
Merci de votre aide
Eric
avez vous remarqué si vous aviez de l'eau sous le LV dans son fond si c'est le cas une fuite dessous.
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
