Four brandt fp1052W
saintsixtus
saintsixtus -
saintsixtus -
Bonjour à tous,
Mon four BRANDT fp1052W ne répond plus (rien: pas d'affichage, aucune fonction, pas d'éclairage). Cela à pu se produire pendant que transférait mon tableau électrique.
la tension à l'entrée du circuit de puissance (après le condensateur d'entrée) est bonne. Je ne trouve aucun bouton de réarmement. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? A l'avance, merci à tous.
6 réponses
bonjour,
c'est possible que cela soit la carte qui soit hs !!!!
Merci pour votre réponse, stf_lasudiste. Merci d'avoir répondu aussi rapidement. J'ai pensé aussi à cette carte, mais, compte tenu de son prix et du prix du four, il vaudrait mieux que je remplace le four. J'ai vu dans d'autres discussions que sur d'autres modèles, il suffisait de remplacer le gros condensateur de cette carte et je me demande si quelqu'un pourrait confirmer. Encore merci à tous.
Voici le schéma machine ci dessous
Cliquez Ici
anti parasite en 394 avez vous du 230v entrée/sortie -
Bonjour Papy 35 et merci de me venir en aide.La tension de sortie du condensateur anti parasite est bien de 230 v, et aussi à l'entrée de la carte de puissance. Il y a cependant un autre condensateur sur la carte de puissance; 10 microfarads, 400 v. Je me demande si le problème ne serait pas là? Merci encore.
Posez votre question -
Là je ne peux vous conseiller car c'est difficile de dire à distance sauf pour des gens plus qualifiés que moi.
si ce genre de composant chauffe ou gonfle il est mort -
Vous m'avez mis sur la voie. je vais reprendre mes recherches et tester ce composant, entre autres. Je viens de lire quelques méthodes sur le net. J'espère que je vais trouver cet élément défaillant. Je vous tiens au courant dès que j'aurai avancé. Encore merci.
