Mon frigo ne fait plus de froid dans la partie coservateur
bastien23 -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon frigo ne fait plus de froid dans la partie conservation , fait encore du froid dans la partie congélateur .
c'est un frigo qui fonctionne en froid ventilé .
le ventilateur dans la partie conservation ne tourne plus ?
la marque de cette appareil est walberg
cdt: JB Bruny
7 réponses
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre 37
Bj
Poubelle.
A+
bastien23
Je ne peut pas concevoir de mettre a la déchetterie ce frigo
tous est neuf il vaux la réparation je l'ai payer 380€ il mérite bien une réparation ?
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 621 > bastien23
Neuf ? Est-il sous garantie ? Votre question sur le ventilateur , l'avez-vous vérifié ?
Cdlt,
bastien23 > Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il n'ai plus sous garantie acheté en mai 2014 panne en juillet 2015 garantie 1 an
pour le ventilateur dans la partie conservation je le voie visuellement et je suis affirmatif qu'il ne tourne pas
Cdt JB Bruny
Vérifiez s'il n'est pas bloqué par du givre, et normalement il doit s'arrêter si vous ouvrez la porte.
Il n'ai pas bloqué par du givre , il est arrêté depuis le 20 juillet
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 130
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
bastien23
j'ai déjà fait cette manip et toujours pareil ,
mais pourquoi ce ventilateur dans la partie conservateur ne tourne pas a la mise en service de ce frigo?
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 199
bonjour,
donnez les températures de votre appareil, mais je pense qu'il a un problème sur le circuit frigorifique .... donc voir avec un frigoriste pour un devis mais bon sur une marque pareille en principe comme dit JeanPierre14ma, c'est direction déchetterie
bastien23
Merci de votre réponse , mais ci je doit faire venir un frigoriste je suis d'accord
avec vous pour le mettre a a la déchetterie .
Cdt
bastien23
Température dans la partie congélation -13°
température dans la partie conservation +20°
donc le moteur fonctionne toujours mais il ne fait plus de froid car il doit manquer du gaz !!! la seule solution, voir un frigoriste !!!
bastien23
Oui le moteur du compresseur fonctionne toujours , mais il fait pas de froid dans la partie conservation .
Mais il fait du froid dans la partie congélation ,
Cdt
il fait du froid mais ce n'est pas suffisant puisqu'il devrait etre à -18°C, donc petit à petit il va faire de moins en moins de froid dans la partie congel ... et qui dit manque de gaz dit fuite, donc vous ne pouvez rien faire par vous meme, (à moins que vous soyez frigoriste)
bastien23
Je ne suis pas frigoriste
Je suis mécanicien automobile
Pour conclure , votre analyse est logique le fait qui y ai une insuffisance de gaz
fait obligatoirement une insuffisance de froid.
c'est la mort du frigo
encore Merci de votre compétence
Cdt
oui désolée pour le constat, et pour votre appareil !!!
