Ma machine a laver INDESIT IWDC6125 refuse de se vidanger apres son cycle de lavage, au moment de la vidange on entend plus qu'un bruit sourd comme si la pompe était bloquée. je précise aussi que tout les voyants clignotent rapidement en meme temps.
Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne je vous en remercie par avance
Indesit iwdc6125 nettoyer filtre
Indesit iwdc6125 tous les voyants clignotent - Meilleures réponses
bonjour, vider la machine puis a vide lancer un essorage. Ensuite en bas de votre machine derrière la plaque ou une trape.il y a un bouchon, avant de l ouvrir incliner la machine en arrière et mettre une bassine dessous car de l eau va sortir. Pas trop si l essorage a marcher ou la quantité qu il reste. Donc avant d ouvrir vider a la main si nécessaire l eau visible dans le tambour. Apres ouverture nettoyer l intérieure il y a peut être une pièce ou un petit objet ou une baleine de soutien gorge coincer. Ensuite refermer et si c était bien ca, tout devrait rentrer dans l ordre ai souvent eu se problème et a chaque fois l intrus était derrière le bouchon j espère que pour vous se seras la même chose. En plus c est super simple a faire.
J'ai vidangé et nettoyer le compartiment du filtre avant la pompe , il y avait effectivement quelque pièces qui obstruaient le passage. Dans un premier temps ma machine a refonctionnée impec et j'ai pu faire une nouvelle lessive. Mais aujourd'hui rebelotte elle m'a refait exactement le meme coup pas de problème au lavage mais impossible de vidanger et tous les voyants clignotent en meme temps. Du coup j'ai de nouveau vidangé et visité la pompe mais aucun corps etrangés ce coup ci.
Du coup je m'interroge serait ce vraiment la pompe hs alors qu'elle a refonctionné entre temps ou alors ne serais pas peut être un problème électronique j'ai lu quelque part que lorsque les voyants clignotte c'est peut être le cas.
AU SECOURS!!!
quand les voyants clignotent c'est pour signaler un problème .... (comme une pompe de vidange qui ne fonctionne pas ....) et pas automatiquement l'electronique !!!! votre pompe est peut etre fatiguée, il faut la controler
