Solution économique pour réalisation clôture
Je souhaite clôturer la partie séparant mon terrain de la voie publique (55m).
Le POS impose un muret compris entre 0.6m et 1m (ou, une bordure maçonnée ou préfabriquée d'environ 10cm de hauteur).
Je suis à la recherche de solution économique, pourriez-vous, s'il vous plait, me conseiller ?
Je trouve la solution clôture en panneaux grillagés rigides avec plaques de soubassement pratique, esthétique et économique, mais apparemment les plaques de soubassement n'existent qu'en hauteur 25cm ou 50cm donc,... ne respectant pas le POS.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ModérateurBonjour soit vous prenez des plaques de 25 cm que vous enterrez de 15 cm ou vous mettez 2 planches et vous coulez du béton en y mettant du fer tord
Modérateurbonjour,
alors moi je n'y connais rien du tout, mais ne peut on pas mettre des plaques de soubassement sur une autre plaque pour faire du 75 cm ce qui irait parfaitement au POS
Merci de vos réponses.
stf, concernant l'empilage, l'idée est bonne, mais, je crois que c'est impossible techniquement, en tous cas, je ne l'ai jamais vu?...
Kidugen, suggérer vous cette solution pour faire reposer des plaques de soubassements ou, concernant la bordure maçonnée de 10cm?
Merci d'avance
Cordialement. -
ModérateurBonjour
Je ne comprends pas votre demande. vous indiquez que le POS vous impose "
une bordure maçonnée ou préfabriquée d'environ 10cm de hauteur). "
Et vous dites "Je trouve la solution clôture en panneaux grillagés rigides avec plaques de soubassement pratique, esthétique et économique"
Qui vous empêche d'enterrer les plaques de façon à avoir les 10cm demandés.
Opération que j'ai faite pour la pose de ce type de grillage.
