Changement de verrou sécurité sur LL Arthur Martin AWTS 13430W
Mon LL Arthur Martin AWTS 13430W s'est mis en mode erreur et affiche le code E40 qui correspondrait à une défaillance du verrou de sécurité du couvercle du LL.
J'ai vu que l'on pouvait commander cette pièce sur internet mais je ne sais pas comment la changer sur la machine.
Quelqu'un saurait-il où je pourrai trouver un tuto ou carrément m'expliquer.
D'avance merci pour votre aide.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
    c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
    Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
    Voici quelques sites de confiance :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature)
    https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
    http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
    https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
    http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
    http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
    https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
    http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
    http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h non reprises)
    https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
    https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
    Comment le démonter voici le schéma machine ;
    Cliquez Ici
    je n'ai pas votre référence ou erreur de votre part mais je vous mets une approchante
    vous démontez le panneau arrière et le ou les panneaux de côté la pièce est en 60 sur le schéma,prendre soin de bien repérer les fils avant déconnexion
    1. bonjour,
      pour accéder a cette pièce il faut déposer les panneaux latéraux mais pas que cela il faut aussi libérer le dessus
      dont le masque de cuve et déposer la partie supérieure du joint
      cela fait vous pourrez ensuite essayer de déposer la vis qui bloque cette sécurité de porte :
      la voici :
      http://www.cyberpieces.com/lavage/machine-a-laver/verrou-de-porte/4362-securite-de-porte-lav4520-913204151-2811000004362.html
      par contre voyez la photo sous ses divers angles et sur l'ancienne version on y voit le clip sur lequel il faut faire pression pour lui permettre de reculer
      il est en haut de la photo la petite partie pointue et souple
      pour info il faut des doigts de chirurgien pour y parvenir,
      désolé mais pas le choix
