Lave linge FAURE FWG 1140 M
marcusbugey - 13 nov. 2015 à 14:39
 marcusbugey - 14 nov. 2015 à 14:13
Bonjour, les programmes 60 et 90° ne fonctionnent plus, les autres températures, le lave linge fonctionne parfaitement.
lorsque le programme 60 ou 90° est sélectionné, le lave linge démarre normalement puis au bout de quelques minutes, il s'arrête sans code d'erreur.
par contre, le hublot est très chaud.
merci pour les réponses.
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 968
13 nov. 2015 à 16:44
A part le thermostat sur la résistance je ne vois pas autre chose, en dernier recours la platine.
marcusbugey
14 nov. 2015 à 09:58
merci.
comment un thermostat peut fonctionner pour les 30 et 40 ° et pas les autres températures ?
cordialement
14 nov. 2015 à 10:24
Tout dépend du type de sonde (thermostat) dans votre cas ce doit être une sonde, pas de vue éclatée, Une sonde varie en résistance suivant la chaleur. sur la platine un comparateur détermine la chauffe de la résistance ou une mise en sécurité si trop de chaleur
Donc sonde ou platine .
marcusbugey > stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024
merci beaucoup.
je vais tester la sonde hors lave linge, je verrai si elle varie.
salutation
