Panne de lave vaisselle Whirpool ADP 6735
Ricoum Messages postés 1 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle ne vidange plus, et fait sauter les plombs.
Lorsque je le mets en marche, tout saute.
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 783
s'il ne vidange plus commencez par la vérification de la pompe de vidange
débranchez la machine
fermez l'eau
penchez la machine sur l'arrière
démonter le carter du dessous profitez pour vérifier si pas de fuite
faites 1/4 de tour pour démonter la pompe de vidange et testez là en dehors de la machine
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
après on avisera
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 231
bonjour,
débranchez la pompe de vidange, et refaites un essai voir si cela disjoncte, si ce n'est pas le cas, la pompe de vidange est à changer
