Lave vaisselle bosch voyant robinet clignote
seven -
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle Bosh à le voyant robinet qui clignote et j'entend la pompe de vidange qui tourne, cela en boucle de cycle, j'ai mis de l'eau dans le bas, l'évacuation de l'eau s'effectue correctement.
J'ai testé l'aquastop au bas du lave vaisselle, j'ai une résistance de 4kOhms.
Débit d'eau OK au robinet.
Nettoyage filtre aquastop, nettoyage des filtres dans le bas du lave vaisselle effectué.
J'ai trouvé les codes pannes sur le net, cela pourrait être un défaut interne du module de puissance.
Est ce que quelqu'un peu me donner son avis.
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 814
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
