Buzzer temporisé pour modèle réduit
Je voudrais savoir s'il existe un buzzer temporisé qui émettrait des bips après une tempo de 8 minutes. Il faudrait que ce soit tout petit et très léger (2 ou 3 grammes) pour mettre sur un petit hélicoptère de modèle réduit qui est alimenté par une batterie li-po 1S de 4.2V chargée, il faudrait donc que ça fonctionne entre 3.6V et 4.2V.
C'est pour qu'en cas de crash, je puisse le retrouver dans l'herbe!
Il existe dans le commerce un matériel qui se met à fonctionner lorsqu'une commande n'est plus activée depuis une minute. Mais le problème, c'est que cela ne fonctionne qu'en 2S (7.4V à 8.4V).
Merci d'avance.
  1. montages-schema-electronique.fr/2011_03_19_archive.html
    j'utilise des buzzers SV1 .
    1. Où trouver ce schéma?
    2. @domlogpbelaire.free.fr/electronique_formation_theorie_electronique.html
      changé 1k et 2,2k /9 volts passe en de 1a3 volts calcule a fair.
