Aerateur équipé d'un temporisateur
Jo-67
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai acheté un aérateur de marque S&P réf: SILENT-100 CZ pour un wc, mais il n'est pas équipé d'un temporisateur (pour retardé l'arrêt ), existe t'il un dispositif pour rajouter au circuit électrique, en sachant que c'est du 230v et que je voudrais l'allumé avec l'interrupteur de la lumière du wc . Si oui quel est la marque et la réf: du produit .Merci de votre réponse . Joël
- Schema de cablage d'un relais temporisé pdf
- Relais temporisé schéma - Meilleures réponses
- Schema relais temporisé - Meilleures réponses
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Schéma branchement relais 220v - Forum Electricité
- Schéma branchement électrique ventilateur plafond pdf - Forum Bricolage / outillage
- Cablage telerupteur hager - Forum Electricité
- Shunter un relais - Forum Bricolage / outillage
Bonjour Fred.ml, merci pour votre réponse et aussi pour le schéma , je pense que sa devrai fonctionner . Cordialement Joël
Bonjour Jo_67, ce que vous recherchez est un relais temporisé à l'ouverture.
Exemple: Relais temporisé Legrand 004741
Le relais temporisé doit être alimenter en Phase et Neutre permanent et recevoir la phase provenant de l'interrupteur, le relais possède un contact sec à câbler en série avec votre aérateur, si vous comptez bien cela fait 5 fils à brancher sur le relais temporisé, à vous de savoir si votre installation électrique permet de le brancher.
Bonjour Ruashi
Bonne lecture
https://statics.solerpalau.com/media/import/documentation/A02-SILENTDESIGN_NOTICE.pdf
