Reglage gaz Brandt KMP 1115
foulardnoir Messages postés 2 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je suis possesseur d'une cuisiniére Brandt KMP 1115 W et le débit du gaz est un peu faible ce qui fait un temps de chauffage bien trop long quelque soit le bruleur. Je suis au gaz bouteille. Y a t- il un réglage possible sur le débit?. Merci
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Je pense à votre détendeur
  2. Profil bloqué
    Bjr, voir détendeur mais aussi en fonction de la bouteille utilisée ?? butane ou propane avec le propane vous avez des détendeurs avec un réglage de pression ; avec le butane bcp moins ??
    autre chose est ce que cette cuisinière a fonctionnée auparavant correctement ?? sinon voir les injecteurs..
    "Open your eyes & Think different" (Demoy)
    1. foulardnoir Messages postés 2 Statut Membre
      Merci de la réponse. Les injecteurs sont neufs ainsi que la cuisiniére La bouteille utilisée est du butane. Ce que je ne comprend pas c'est qu'il n'existe aucune vis de réglage apparente.
    2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
      bonjour foulardnoir, vous savez que si votre cuisinière est neuve, elle était en gaz de ville, avez vous changé les injecteurs ??? normalement sur les brandt la vis de réglage est soit vers les injecteurs, soit vous enlevez les boutons et vous verrez les vis de réglage
      normalement cela est indiqué dans la notice
  3. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    voici une plaquette
    Réglage Bruleurs.
    Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
    un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
    un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
    il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
    en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
    Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
    et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
    une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
    vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
    Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
    Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
    Selon les marques et types de gazinière cette vis se trouve non pas dans l'axe du bouton mais bien à côté de celui-si. ouvrir ce lien ci-après : https://www.casimages.com/i/0802100906302302469.jpg.html )
    La vis de réglage du ralenti est une vis sans tête d'environ 3 millimètres située parfois dans l'axe de la tige du bouton (pour le réglage butane, il faut la visser à fond)
    si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
    assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
