Four continental edison cecp8050mi
J'ai essayer d'allumer mon four ce matin mais il ne s'allume pas. J'ai procéder comme d'habitude : tourner le minuteur , régler la temperature puis choisir le mode de cuisson. Là rien ne s'allume, la partie gaziniere fonctionne. Pouvez vous m'aider à trouver les causes possibles de cette panne et la ou les procédures pour y remédier ;) merci à vous
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour y a t il du 220 volts qui arrive ?
    1. Théoriquement oui car hier midi j'ai fait cuir à manger dedans. Et l'allumage de la gaziniere qui ce fait électriquement fonctionne.
  2. votre four est électrique il est possible un fil soi débranché au niveau de l'arrivée .
    1. Vu que je n'ai pas l'habitude de travailler avec l'électricité je préfère attendre demain qu'un amis vienne jeter un œil aux branchements.
  3. Modérateur
    bonsoir
    Avez-vous les leds D 014 /D 015 qui s'allument??? de cette vue éclatée
    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
    1. Non elles ne s'allume pas.
    2. Modérateur
      Vous avez les étincelles pour l'allumage du gaz??
    3. @stf_jpd87Oui le gaz fonctionne. Avez vous une idée d'où mon probleme peut-il venir?
  4. Modérateur
    bonsoir
    Vous avez une vue éclatée pour le démontage. Il va falloir vérifier les connexions, une seule mal serrée et c'est la panne.
    1. J'ai démonté la façade du four, juste pour jeter un œil :) j'ai trouver la pièce défectueuse. Il y avait une petite pièce métallique sur la protection blanche. Je vois d'où elle vient (là où on voit le ressort). http://www.noelshack.com/2015-51-1450643303-image.jpeg http://www.noelshack.com/2015-51-1450643402-image.jpeg Pensez vous que je puisse remettre la piece où il vaut mieux acheter un nouveau commutateur?
  5. Modérateur
    Pour moi cette pièce est un contact qui va ou l'on voit le ressort seul. Si elle est sortie elle doit logiquement pouvoir être remise en place.
