Dimensions portes coulissantes
fanet
fanet -
fanet -
On souhaite acheter des portes coulissantes pour aménager un dressing.
2 portes coulissantes dont 1 avec miroir sur la hauteur.
Le caisson mesure, 2490 mm de hauteur et 1307mm de large.
On a vu des portes standard qui mesures 2,45 et 62,2...est-ce que ca va le faire ou il en manque au niveau largeur ?
- Dimensions portes coulissantes
- Dimensions des carreaux - Guide
- Dimensions interrupteur - Guide
- Portes persiennes coulissantes - Forum Bricolage / outillage
- Notice montage armoire 2 portes coulissantes conforama - Forum Bricolage / outillage
- Pose portes coulissantes placard - Guide
6 réponses
Bonjour les portes font 0,60 m x 2,50 et peuvent etre recoupées en hauteur.
Sur les coté vous pouvez mettre un filer pour avoir la bonne largeur .Cdlt
c'est une planche qu'on pose sur le coté pour compenser la largeur si la largeur de la niche fait 1307 mm de large les portes faisant 1200mm il faut combler 14 cm soit d'un coté ou fixer un tasseau de 7 cm de chaque coté ou viendront battent les portes .Cdlt
très bien j'ai compris
on hésite à prendre des 62, ou des 70 de large vous me conseillez quoi pour du 1307 de large ?
merci encore
merci encore
En 70 cm ça vous evite le tasseaux au mur et si le mur n'est pas trop droit il faudra régler sur les portes .
merci pour les précisions,
pouvez vous me dire ce qu'est un filer ?
merci
